die LED, das unbekannte Wesen (Elektronik)
» Ich muss noch viel lernen...
Das habe ich wohl verstanden. Darum fiel es mir schwer überhaupt Ratschläge zu geben.
Eben ging es noch um eine Modellbahn. Wenn ein oder zwei Signale betrieben werden sollen, kann für jedes Signal ein Vorwiderstand verwendet werden und über die entsprechenden Relais oder Weichenkontakte die Signallampen gesteuert werden. Da spielen die Verluste noch keine Rolle! Und die Spannungskonstanz musst du dir in diesem Fall noch keine Sorgen machen. Durch den relativ großen Vorwiderstand ist die Stromänderung bei Spannungsschwankungen recht gering. Der Widerstand bestimmt den Strom. Ist der Widerstand wegen geringer Betriebsspannung sehr klein, bestimmt die Flussspannung der LED den Strom und geringe Spannungsschwankungen haben große Auswirkung auf den Strom.
Für die Straßenbeleuchtung sollten dann mehrere LEDs in Reihe über die Konstantstromquelle Betrieben werden.
Unterdessen sind wir beim Weihnachtsbaum gelandet. Da könnte man einen Schaltwandler einsetzen um die Spannung zu erhöhen, um noch mehre LEDs in Reihe zu schalten. Aber einen Solchen zusammenzulöten, würdest du bestimmt überfordert sein. Und erst recht wenn dieser gleichzeitig als Stromquelle arbeiten soll.
Zum Elko nach dem Gleich rechter: Dein Trafo hat 15,6V AC und nach dem Gleichrichter 13,8V. Das misst dein Instrument. Das ist insofern richtig, weil dein Instrument den Gleichrichtwert misst. Schaltest du einen Elko daran, wird dieser auf den Spitzenwert der Wechselspannung aufgeladen und dein Instrument misst 15,6V * Wurzel 2 minus 1,4V Flussspannung der Gleichrichterbrücke, also rund 20,5V.
Ein Elko nach dem Gleichrichter wird auf diese Spitzenspannung aufgeladen. Aber zwischen den Polaritätswechseln der Wechselspannung sind fast 10ms in denen Der Elko nicht nachgeladen wird. In dieser Zeit muss der Strom vom Elko geliefert werden. Damit entlädt der Elko sich wieder und die Spannung sinkt. Um die Größe des Elkos festzulegen musst du den Gewünschten Entnahmestrom wissen und festlegen welche Spannungseinsenkung (Brummspannung) du zulassen willst. Nehmen wir an, dass du zwei 15mA ketten anschließen willst und die Spannungsschwankung (Brummspannung) soll 2V nicht überschreiten.
(30mA * 10ms) / 2V = 150µF Die gibt es nicht! Also nimmst du 220µF
