die LED, das unbekannte Wesen (Elektronik)
» » Wie ich den optimalen Betriebszustand der vorhandenen LED herausfinden
» kann, ohne welche zu zerstören.
» Ein Schaltregler der die Spannung auf 4V herabsetzt, wäre ja nur sinnvoll
» wenn du deine komplette kette damit betreiben wolltest.
Nun ja, 6-12 Stück sollen einen Miniweihnachtsbaum illuminieren
» Du willst aber einzelne LEDs herausschneiden.
» Da ist der Betrieb mit deinen Konstantstromquellen sinnvoller.
Ok.
» Wenn der Eisenbahntrafo 12V Wechselspannung hat Und du nach dem
» Brückengleichrichter
» Ein Elko von 100µF schaltest, hast du eine Gleichspannung von (12V*sqrt{2}
» minus 1,4 Flussspannung vom Gleichrichter minus 1,5V Brummspannung) 14V.
Aktueller Trafo liefert AC 15,6V~ und nach BrüGleiRichter sinds 13,8V=
gemessen mit einem alten DigitalMM ohne Gewähr auf Richtigkeit...ohne ElKo.
» Wenn du da die Konstantstromquelle Anschließt und die Vielleicht 3V bis 4V
» benötigt.
Was ich eben nicht weiß. Muss die Schaltung mal hier rein basteln...
» Bleiben noch rund 10V für die LEDs. Eine Weiße LED hat eine
» Flussspannung von rund 3V also kannst du 3 Weiße bzw. Blaue LEDs in reihe
» Schalten. Bei roten und grünen LEDs sind es 5. Schaltest du mehr LEDs in
» Reihe, kann die Stromquelle nicht mehr den gewünschten Strom liefern und
» die LEDs werden dunkler. Probieren kannst du es aber. Meist ist die
» Trafospannung höher.
Danke...
» Wenn die LEDs bei den 15mA von der Konstantstromquelle zu hell leuchten,
ja, ich hab die Befürchtung das ist zu viel, gerade bei den bunten LED...
» kann man einen Widerstand in der Stromquelle verändern um den Strom zu
» verringern. Dazu muss man natürlich die Schaltung der Stromquelle kennen.
Kommt in Kürze.
» Du kannst auch weniger LEDs an diese Quelle hängen. Dann sind die Verluste
» entsprechend größer.
Das ist doof, ich will ja gerade LED um die Verluste zu minimieren.
» Wenn du an den Elko, der nach dem Gleichrichter sitzt,
» mehrere dieser Stromquellen Schaltest, musst du den Elko entsprechend
» vergrößern.
Öhm, gibt es da Berechnungstips oder Einschätzungshilfen?
» Für einzelne LEDs benötigst du keine Konstantstromquelle. Da reicht ein
» Vorwiderstand von 680 Ohm bis 2kOhm. Je nach gewünschter Helligkeit.
Ja, das ist aber dann die Einfachstvariante, die einerseits eine recht stabile Spannung braucht um berechenbare Ergebnisse zu liefern und auch vor allem viel Energie in Wärme VERBRENNT, was ich ja gerade vermeiden möchte... oder irre ich hier?
» https://www.elektronik-kompendium.de/news/formelsammlung-puri/
Danke für den Link, sehr feine Übersicht. Ich muss noch viel lernen...
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
