Freilaufdiode weg lassen (Schaltungstechnik)
» folgende Frage, könnte ich die Freilaufdiode D2 nicht auch weg lassen
» (wegen Kontaktlebensdauer), da D3 und D4 die Reverse-Spannungsspitze eh
» abblocken?
Gehen das Steuersignasl an BL oder der Ausgang des 555 auf 0V, fällt Rel2 ab, Am kathodenseitigen (D2) Anschluß des Relais 2 entsteht eine negative Spannungsspitze, die von D2 kurzgeschlossen werden soll. Parallel dazu iiegen D4/D6 (mit BL/Lampe orange?) in Durchlaßrichtung für den negativen Impuls, bei max. doppelter Durchlaßspannung wird dort kein Strom fließen. Ebenfalls parallel dazu liegt in Durchlaßrichtung für den neg. Impuls D3 mit dem Ausgang des 555. Auch hier dürfte die Schwelle über der von D2 liegen. Läßt Du D2 jetzt weg, werden entweder D4 / D6 (BL/Lampe orange?) den Strom ableiten, oder D3 mit dem 555. Es sollte also gehen - nur würde ich hier nicht an einer Diode sparen. Der Effekt der Freilaufdiode wären "irgendwie" gegeben, D2 ist eine klar definierte Lösung. Auch würde ich gerade im KFZ die Spannungen eher höher wählen, es spricht nichts dagegen, überall die 1N4007 einzusetzen, teurer ist die nicht - und hat auch sonst keine Nachteile. Siehe auch Post von Thomas.
Der Zusammehang mit der Kontakltbelastung erschließt sich mir nicht. Im EInschaltmoment sperrt die Diode, die Sperrschichtkapaziät ist mit Sicherheit zu vernachlässigen. Beim Öffnen des Kontakts wird die Induktionsspannung durch die Diode auf die Durchlassspannung reduziert - das sollte eher den Kontaktabbrand des treibenden Schalters reduzieren, daher baut man die Dioden ja auch ein.
