Heizen mit Strom (mit 24 Volt) (Elektronik)
» Ähm, stehe aufm Schlauch. Über 350 Watt mit einem/zwei 2N3055 verheizen?
» Dürfte bissel viel sein. Wenn, dann würde ich in diesem Fall Gehäuseform
» TO-247 verwenden (weil isoliert und einfache Montage), beispielsweise ein
» paar TIP 142 (Darlington, macht sich sicher gut). Oder ein paar TIP 3055 in
» demselben Gehäuse, genug Basistrom ist ja kein Problem. Nur dann kosten die
» Transis insgesamt auch soviel wie die Widerstände. Auch wird ein Trafokern
» M102 mit 350 Watt Heizleistung hoffnungslos überlastet sein, da brauchts
» andere Kaliber. Habe ja einen passenden LL-Trafo mit 750 VA Leistung in der
» Bastelkiste, doch der muß für andere Aufgaben schwitzen. Ein Chinaböller
» als Schaltnetzteil kostet maximal 25 Euronen (24V/480W), bei dem Preis kann
» man das schonmal probieren. Kein großer Verlust wenn das Teil die Grätsche
» macht. Natürlich lohnt es sich vorher mal reinzuguggen (Aufbau, Kühlung,
» Verarbeitung) und vielleicht auch paar Primärkondensatoren in Reserve zu
» haben.
» LG Sel
Du kennst doch noch die Schaltung der elektronischen Last mit OP und Mosfet. Die Mosfets dürften allemal billiger sein als Hochlastwiderstände und die kann man ja, wenn man Angst hat vor einer Explosion theoretisch auch außerhalb der Kiste montieren und nur die Kühlrippen gehen nach innen
