Heizen mit Strom (mit 24 Volt) (Elektronik)
» » um einen kleinen Schrank zum Trocknen von Farbe auf Kleinteilen zu
» » beheizen, möchte ich die Wärmequelle bauen.
» Da solltest du auf Explosionsschutz achten! Also auf keinen Fall direkt
» elektrisch heizen.
Definitiv. Deswegen auch die elektrische Heizung ohne irgendwelche Heizspiralen und ohne mechanische Kontakte. Sonst hätte ich ja gleich draußen einen Föhn dranbauen können und den je nach Temperatur schalten.
Habe mir paar andere China-Bomber als Widerstände bestellt und probiere es mal mit den Dingern. Das Netzteil kommt sowieso außen neben den Schrank in ein separates Gehäuse. Im Schrank (innen ca. 0,3 x 0,3 x 0,7 Meter) soll nur der Alukühler sein und die beiden Umluftventilatoren. Da reichen eigentlich schon PC-Lüfter, muß ja nicht gleich Papst sein. Die saugen ja auch nur die Außenluft an und blasen diese in den Schrank, kommen also mit den höheren Temperaturen gar nicht in Berührung. Klar stinkts, wenn die Luft wieder rauskommt, vielleicht finde ich irgendwo noch einen Filter oder leite den Gestank direkt ins Freie ...
LG Sel
