Heizen mit Strom (mit 24 Volt) (Elektronik)
um einen kleinen Schrank zum Trocknen von Farbe auf Kleinteilen zu beheizen, möchte ich die Wärmequelle bauen. Angedacht ist ein Schaltnetzteil 24V/20A
https://www.banggood.com/Switching-Power-Supply-110220V-To-24V-20A-480W-For-LED-Strip-Light-p-968311.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
als versorgende Quelle. Niederspannung muß aus Sicherheitsgründen sein, Netzspannung für die Heizung macht zuviel Aufwand beim Einbau und der Isolation. Die Geschichte soll insgesamt auch keine Unsummen kosten. Das Risiko eines Defektes der Chinaware ist akzeptabel.
An einem riesigen Aluminiumkühler sollen die Heizelemente dran. Der Kühler wird mittels Ventilator belüftet und damit der kleine Trockenraum mit warmer Luft versorgt. Minimaltemperatur 40°C, Maximaltemperatur 70°C, einstellbar. Ich baue eine Zweipunktregelung (einstellbar), die die Heizelemente nach Bedarf nur ein- oder ausschaltet. Ein Profet BTS555 ist der Schalter, dazu einfachste Elektronik.
Was nehme ich als Heizelemente? Die ganze Sache soll weder aufwändig, noch teuer werden. Also kann ich Widerstände nehmen
https://www.banggood.com/search/resistor-100w.html?from=nav
und die entsprechend in Reihe und parallel schalten. Ist ein wenig Spielerei mit den Widerstandswerten. Aber ich bekomme nur maximal 10 Stück von den Widerständen auf den Alukörper. Transistoren sind preiswerter, es passen mehr davon auf den Kühler. Würde auch funktionieren. Doch Transistoren können ausfallen, Widerstände sind wesentlich sicherer (und unempfindlicher).
Ich werde auch nicht die Leistung des Netzteiles voll ausreizen, es reichen ca. 350 Watt elektrische Leistung zum Heizen aus. Also bin ich damit auf der sicheren Seite.
Wie würdet ihr die elektrische Geschichte bauen? Wie gesagt: primitiv, einfach, preiswert.
LG Sel
Edit: Die Chinawiderstände sind, trotz Kühlkörpermontage, der Leistung nicht gewachsen (um die 40 Watt pro Widerstand). Diese Geschichte fällt also aus. Ich suche nach anderen Widerständen, auch wenns teuerer werden wird. Alternativ, weil die mechanisch und elektrisch super passen, https://www.reichelt.de/drahtwiderstand-axial-50-w-3-3-ohm-1-50w-metall-3-3-p110726.html?&trstct=pol_4 Aber diese arbeiten dann schon an der vertretbaren Grenze.
