die LED, das unbekannte Wesen (Elektronik)
Das mit der KSQ ich eigentlich recht einfach.
Die begrenzt den Strom immer auf den voreingestellten Wert.
Nehmen wir mal an, Deine LED braucht 20mA bei 1,2V und Du hast eine KSQ die 20 mA liefert.
Jetzt kommen aus deinem Trafo aber so 12 Volt.
Die KSQ sogrt nun dafür, dass trotzdem nur 20mA durch Deine LED fließen. Überflüssige "Energie" wird zu Wärme.
Jetzt kannst Du einen Schritt weiter denken.
Es sind ja noch 10,8 von Deinen 12 Volt übrig. Du kannst also insgesamt 10 LEDs in Reihe an Deine KSQ hängen.
Die freut sich sogar, weil sie weniger warm wird.
Anders ist es, wenn Deine KSQ z. B. 40 mA liefert. Einfach 2 LEDs für 20 mA parallel schalten ist ungeschickt.
Eine läuft garantiert mit mehr als 20 mA wird dadurch etwas warm, was den Strom weiter erhöht und die LED noch stärker belastst, sie wird noch wärmer...
Den Rest kannst Du Dir Denken. Muss nicht so passieren, aber die Chance ist recht hoch.
Wenn es trotzdem sein soll, kann man mit einem kleinen Widerstand zur KSQ wieder für Gerechtigkeit sorgen.
Der Versuch die 40 mA durch eine Reihenschaltung auf die 2 LEDs zu verteilen wird scheitern.
Als pro Strang eine KSQ, daran so viele LEDs in Reihe wie der Trafo und die Spannungsfestigkeit der KSQ hergeben oder eben weniger und Du bist auf der sicheren Seite.
Ingo
