die LED, das unbekannte Wesen (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich versuche mich jetzt mal in meinem ersten Fragenposting hier: Ich
» versuche, als Anfänger mit ersten Vorkenntnissen, LEDs zu verstehen.
» ---Projekt: Einsatz von LEDs (einzeln oder in Gruppen, also 1-n Stück) im
» Bereich Modellbau (Modellbahn).---
» Da ich noch alte und auch uralte Komponenten in Spur N habe und mir die
» Zeit für eine große Anlage fehlt, bastele ich in aller Ruhe an einer
» Eigenentwicklung in einem Couchtisch mit Glasplatte (näheres vielleicht
» später, würde hier zu weit führen).
» Ich weiß schon mal, dass LED keine Lämpchen sind.
» Ich las schon einiges über Halbleiter und LED- Treiber und Vorwiderstände
» und Konstantstromquellen. Recht trocken.
» Ich habe verschiedene LED hier, auch einen Satz in orange gekauft zu dem
» ich daher ein Datenblatt zum Nachsehen habe, die meisten sind aber
» "Grabbelkiste" ohne Infos.
» Am liebsten möchte ich zunächst mal LED aus zwei kleinen dieser modernen
» (Draht-)Lichterketten verwenden, die sind so schön winzig und haben die
» Anschlüsse schon dran . Eine Kette hat 40 LED in weiß und eine 100 LED
» in "bunt". Diese sind an 3 Batterien AA also 4,5V parallel(!) geschaltet-
» wovon überall abgeraten wird, aber es leuchtet konstant. Wie lange? Keine
» Ahnung.
» Ich möchte nun einzelne oder Gruppen davon über den Lichtausgang des
» Modellbahntrafos betreiben- und das dauerhaft. Mir fehlen aber Kenntnisse,
» wie ich das sicher bewerkstellige.
» Ich lese also dazu und finde Infos von Vorwiderständen bis KSQ- und habe
» mir mal einige Konstantstromquellen besorgt und eine der Selbstbausätze
» (Conrad Best Nr 19 60 10, älter, von Privat gekauft) schon zusammengelötet.
» Dazu ein paar Brückengleichrichter W02G (waren günstig, eigentlich
» vermutlich überdimensioniert) besorgt, einen dran und- wie schön- schon
» kann ich eine der weißen LED, die ich von der 40er Kette abgeknippst habe,
» am Wechselstromausgang des Modellbahntrafos leuchten lassen. Ok.
» Und nun?
» Wie schalte ich nun korrekt mehrere- und vor allen Dingen wie viele- an
» diese KSQ (von der ich eine Anleitung habe, aber keine brauchbaren Daten zu
» meinen Fragen)?
» Aktuell hängen 40 weiße (gemessen 3,2V und 400mA, Schaltung hab ich mal
» versucht zusammenzubasteln und hier anzuhängen) bzw 100 bunte (über
» Vorwiderstand) (gemessen 2,8V bei 520mA) PARALLEL an 3 Batterien AA, die
» meiner Kenntnis nach einen Eigenwiderstand aufweisen(oder?). Wenn ich nun 3
» oder 6 oder 10 weiße oder bunte LED über solch eine KSQ betreiben möchte,
» sollte man das ja nicht parallel machen las ich an anderer Stelle- also
» muss ich die Parallel zusammengelöteten LED auftrennen und in Reihe
» schalten, damit alle die gleiche Amperezahl bekommen- oder?
» Wie kann ich sicher herausfinden, wie viele LED in Reihe ich an die KSQ
» hängen kann? Probieren? Rechnen? Ich weiß nicht, wie viel die KSQ nimmt.
» Die von mir gelötete KSQ soll 15mA bei 4 - 30 V = haben.
» Ich hab noch winzige fertige KSQ hier, da steht auch 15mA drauf (H-Tronic
» Micro Best Nr 1 18 50 27). Diese Anleitung spricht auch von 4-30V und
» "Reihenschaltung mehrerer LED möglich", liefert aber keine Anhaltspunkte,
» wie viele da dran funktionieren und ob das Teil irgendwann verglüht
» (ist nur 25x20mm groß)... (ui, dafür müsste ich noch winzige(!)
» Brückengleichrichter suchen).
» Was kann ich also vermuten?
» Wenn bei 40 weißen LED 400mA gemessen werden, sollte eine dann 10mA haben?
» Die 100er messe ich mit 520mA, sind die bunten also vermutlich 5mA- Typen?
» Wenn ich 5mA-LED an eine KSQ hänge die 15mA liefert, bedeutet das 3 als
» Gruppe parallel und davon 1-n in Reihe?
» Die weiße leuchtet an der KSQ, wird aber wenn sie 10mA braucht mit 15mA auf
» Dauer überfordert, richtig?
» Ganz klare EndFrage: Wie würdet Ihr denn diese LED RICHTIG betreiben an
» einem Modellbahntrafo?
» Mein Ziel ist es zwar, eine (dauerhaft) funktionierende Lösung zu haben.
» Ich will aber vor allen Dingen lernen und daher eine Lösung bauen, die ich
» auch selber verstehen kann und nicht etwas fertiges kaufen (das wird ja im
» Handel angeboten- und da sind es meist 1-3 LED mit einem simplen
» Widerstand...). Aktuell hab ich sogar noch Probleme beim Verständnis vom
» Unterschied Strom und Spannung ich muss mir so was vorstellen
» können...
» Sorry, viel Text- vielleicht werde ich mit der Zeit konkreter=kürzer, ich
» muss aber erst noch viel lernen.
» Danke für jede Unterstützung... Ihr habt mit mir noch Arbeit, vermute ich.
» H.Heyde
lese das erst mal durch und du wirst etwas schlauer:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201111.htm
