Tankuhr Schaltungsänderung! (Schaltungstechnik)
» » Kannst du bitte mal eine Stückliste machen, was man dazu alles besorgen
» muß
» Reichelt:
» 2x
» FKS3-100 100N Folienkondensator, 100nF, 100V, RM10
» Artikel-Nr.: FKS3-100 100N
» WUE 744743102 Stehende-Induktivität, 1 mH
» Artikel-Nr.: WUE 744743102
» CONRAD:
» 2
» Diotec TVS-Diode P6KE24CA DO-15 22.8 V 600 W
» Bestell-Nr.:168025 – NA
» Diotec Ultraschnelle Si-Diode 1N4148 SOD-27 75 V 150 mA
» Bestell-Nr.:162280 - NA
» Elektrolytkondensator 40 V 47 µF E-KS3241
» Bestell-Nr.:801936679 – NA
» Yageo SE016M0220BZF-0611 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 220
» µF 16 V 20 % (Ø x H) 6 mm x 11 mm 1 St.
» Bestell-Nr.:445347 - NA
» Yageo MF0207FTE52-100K Metallschicht-Widerstand 100 kΩ axial
» bedrahtet 0207 0.6 W 1 % 1 St.
» Bestell-Nr.:1417570 – NA
» Yageo MF0207FTE52-39K Metallschicht-Widerstand 39 kΩ axial bedrahtet
» 0207 0.6 W 1 % 1 St.
» Bestell-Nr.:1417634 - NA
» Yageo MF0207FTE52-2K2 Metallschicht-Widerstand 2.2 kΩ axial bedrahtet
» Bestell-Nr.:1417611 – NA
» Kemet C322C104K5R5TA+ Keramik-Kondensator radial bedrahtet 100 nF 50 V 10 %
» (L x B x H) 5.08 x 3.18 x 5.84 mm 1 St.
» Bestell-Nr.:1420319 - NA
» Weltron Hochlast-Widerstand 12 Ω axial bedrahtet 5 W 5 % 1 St.
» Bestell-Nr.:401900 – NA
» NE555P Takt-Timing-IC - Timer, Oszillator PDIP-8
» Bestell-Nr.:152184 - NA
» ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BC63916-D27Z TO-92-3 Anzahl
» Kanäle 1 NPN
» Bestell-Nr.:1262976 – NA
» Eventuell nützlich:
» MPE Garry MP 08.3 STG BU IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm, 2.54 mm Polzahl: 8
» Präzisions-Kontakte 1 St.
» Bestell-Nr.:189600 – NA
» TRU COMPONENTS SU527777 Europlatine Epoxyd (L x B) 160 mm x 100 mm 35 µm
» Rastermaß 2.54 mm Inhalt 1 St.
» Bestell-Nr.:1566652 - NA
super vielen Dank für die Stückliste...
Ich werde die Tage mal alles besorgen und dann berichten. Es kann aber etwas dauern, weil ich hab ja noch andere Sachen zu tun. Und das ist eher was für die "Wintersaison"
Ich arbeite in Friedberg, und hier um die Ecke gibt es einen Elektronikladen Namens ELW..
Den werde ich mal nach Jahren wieder besuchen und mal schauen, ob ich dort alles bekomme.
