Tankuhr Schaltungsänderung! (Schaltungstechnik)
» Kannst du bitte mal eine Stückliste machen, was man dazu alles besorgen muß
Reichelt:
2x
FKS3-100 100N Folienkondensator, 100nF, 100V, RM10
Artikel-Nr.: FKS3-100 100N
WUE 744743102 Stehende-Induktivität, 1 mH
Artikel-Nr.: WUE 744743102
CONRAD:
2
Diotec TVS-Diode P6KE24CA DO-15 22.8 V 600 W
Bestell-Nr.:168025 – NA
Diotec Ultraschnelle Si-Diode 1N4148 SOD-27 75 V 150 mA Bestell-Nr.:162280 - NA
Elektrolytkondensator 40 V 47 µF E-KS3241
Bestell-Nr.:801936679 – NA
Yageo SE016M0220BZF-0611 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 220 µF 16 V 20 % (Ø x H) 6 mm x 11 mm 1 St.
Bestell-Nr.:445347 - NA
Yageo MF0207FTE52-100K Metallschicht-Widerstand 100 kΩ axial bedrahtet 0207 0.6 W 1 % 1 St.
Bestell-Nr.:1417570 – NA
Yageo MF0207FTE52-39K Metallschicht-Widerstand 39 kΩ axial bedrahtet 0207 0.6 W 1 % 1 St.
Bestell-Nr.:1417634 - NA
Yageo MF0207FTE52-2K2 Metallschicht-Widerstand 2.2 kΩ axial bedrahtet 0207 0.6 W 1 % 1 St.
Bestell-Nr.:1417611 – NA
Kemet C322C104K5R5TA+ Keramik-Kondensator radial bedrahtet 100 nF 50 V 10 % (L x B x H) 5.08 x 3.18 x 5.84 mm 1 St.
Bestell-Nr.:1420319 - NA
Weltron Hochlast-Widerstand 12 Ω axial bedrahtet 5 W 5 % 1 St.
Bestell-Nr.:401900 – NA
NE555P Takt-Timing-IC - Timer, Oszillator PDIP-8
Bestell-Nr.:152184 - NA
ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BC63916-D27Z TO-92-3 Anzahl Kanäle 1 NPN
Bestell-Nr.:1262976 – NA
Eventuell nützlich:
MPE Garry MP 08.3 STG BU IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm, 2.54 mm Polzahl: 8 Präzisions-Kontakte 1 St.
Bestell-Nr.:189600 – NA
TRU COMPONENTS SU527777 Europlatine Epoxyd (L x B) 160 mm x 100 mm 35 µm Rastermaß 2.54 mm Inhalt 1 St.
Bestell-Nr.:1566652 - NA
