Motor umbauen... (Schaltungstechnik)
» Habe einen kleinen Drehstrommotor. Den möchte ich für eine einfache
» Schleifmaschine nutzen. Die niedrige Drehzahl passt in diesem Fall schon.
» Mit der Leistung ist der Motor um mindestens 50% überdimensioniert (bei
» Drehstrom). Derzeit mache ich neue Lager rein (die vorhandenen sind echt
» kaputt) und den Motor wieder schön.
» Drehstrom habe ich zwar, artet aber bei Benutzung der Maschine in
» Umsteckerei aus (meine Bohrmaschine hängt auch an der Dose). Klar kann da
» eine Verteilung (einfacher Baustromverteiler) noch rein, lohnt aber
» eigentlich nicht. Alternativ könnte ich den Motor in Steinmetzschaltung
» betreiben (Betriebskondensator vielleicht 25µF/450V, aber was sind gute
» Hersteller?). Der Leistungsverlust würde im Rahmen bleiben. Sinnvoll ist es
» sicherlich den Motor in Dreieckschaltung zu betreiben für den Anschluß ans
» normale Stromnetz? Wenn ich aber den Motor doch ans Drehstromnetz
» anschließe, dann muß ich die Sternschaltung wählen (eben so, wie er jetzt
» geklemmt ist)?
» Welche Variante es nun wird, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich wähle ich
» die Umsteckerei. So oft brauche ich das Teil nicht. Ein ganz abwegiger
» Gedanke führt mich zum Frequenzumrichter, dann würde ich den Motor in eine
» andere Maschine bauen. Habt ihr einen Vorschlag für einen passenden FU, der
» noch bezahlbar ist?
» Erst mal "restauriere" ich den Motor ![]()
» LG Sel
In der Bucht gibts FUs , was bedeutet für dich Bezahlbar.
Der FU sollte etwas größere Leistung haben, als der Motor.
Das schont zum einen den FU (Weniger Heiß) , und du hast Reserve, falls Drehmoment gewünscht wird, achso der FU sollte Vektor beherschen,
das heißt bei Belastung des Motors wird ohne Tachometer in gewissen grenzen der Motor in seiner Drehzahl Konstant gehalten.
Neu für Einphasennetz, 0.55 KW mit Netzfilter 130€ inkl. Versand, will ja keine Werbung machen , von Parker die FUs sind gut, und sind leicht zu parametrieren.
Davon habe ich zwei Stück einmal für meine Drehmaschine, und für meine Gewinde-Schneid-Bohrmaschine.
Oder mitbieten und Hoffen das du einen ersteigern kannst von Siemens, Lenze, Danfoss.
