Shelly RGBWW mit Taster (Schaltungstechnik)
» » » Hallo,
» » » ich steuere eine LED Wegebleuchtung mit dem im Betreff genannten
» » Shelly
» » » per WLAN. Zusätzlich zum Ein- und Ausschalten noch mit einem LED
» » » beleuchteten Taster.
» » » Jetzt möchte ich gerne die LED des Tasters bei geschalteter
» » Wegebeleuchtung
» » » leuchtend haben.
» » » Den Shelly versorge ich mit einem 12 Volt Trafo mit Strom, wie auf
» dem
» » » angehängten Bild zu sehen ist.
» » » Nun meine Überlegung:
» » » Die RGBW Anschlüsse sind auf minus geschaltet. An diesen vier
» » Anschlüssen
» » » würde ich jetzt zusätzlich noch jeweils ein Kabel anschließen, so dass
» » » einmal die Rückleitung der Beleuchtung und ein Stück kabel an jedem
» » » Anschluß verschraubt sind. Diese 4 Kabel beabsichtige ich mit der LED
» » des
» » » Tasters zu verbinden und den anderen Stecker der LED würde ich mit
» der
» » » Minusleitung verbinden.
» » » Warum:
» » » die LED des Tasters benötigt 12 Volt. Stelle ich bei der
» Wegebleuchtung
» » » eine Mischfarbe ein vermute ich, dass bei den einzelnen Anschlüssen
» RGBW
» » » unterschiedliche Spannungen zurück fließen aber in der Summe 12 Volt
» » sind.
» » » Diese auf der Minusleitung zurückfließenden 12 volt dann über die
» » Taster
» » » LED an Minus angeschlossen sollte sie bei eingeschalteter
» » Wegebeleuchtung
» » » erhellen.
» » » Könnte mein Ansinnen von Erfolg gekrönt sein oder habe ich einen
» » Denkfehler
» » » darin. Was passiert, wenn ich die 4 Kabel verdrille und mit der LED
» » » verbinde?
» » Dann zerstörste den Treiber, die RGBW werden über PWM gesteuert, nur über
» 4
» » Dioden zum entkoppeln kannste die RGBW Signale miteinander Verbinden,
» » und dann auf deine 12V LED geben.
» » » Da die Wegebeleuchtung heute abend auf einer Seite in einem satten
» » » Bayernrot erstrahlen soll, will ich den (die, das) Shelly mit der
» » » beschriebenen Umsetzung nicht zerstören.
» » » Von daher danke ich euch für eure Hilfe.
» » das ganze sieht dann so aus.
» » Sollten die RGBW LEDs gemeinsamen Plus haben , einfach die Dioden Drehen
» » Sollte so funktionieren
