Shelly RGBWW mit Taster (Schaltungstechnik)
» » Hallo,
» » ich steuere eine LED Wegebleuchtung mit dem im Betreff genannten
» Shelly
» » per WLAN. Zusätzlich zum Ein- und Ausschalten noch mit einem LED
» » beleuchteten Taster.
» » Jetzt möchte ich gerne die LED des Tasters bei geschalteter
» Wegebeleuchtung
» » leuchtend haben.
» » Den Shelly versorge ich mit einem 12 Volt Trafo mit Strom, wie auf dem
» » angehängten Bild zu sehen ist.
» » Nun meine Überlegung:
» » Die RGBW Anschlüsse sind auf minus geschaltet. An diesen vier
» Anschlüssen
» » würde ich jetzt zusätzlich noch jeweils ein Kabel anschließen, so dass
» » einmal die Rückleitung der Beleuchtung und ein Stück kabel an jedem
» » Anschluß verschraubt sind. Diese 4 Kabel beabsichtige ich mit der LED
» des
» » Tasters zu verbinden und den anderen Stecker der LED würde ich mit der
» » Minusleitung verbinden.
» » Warum:
» » die LED des Tasters benötigt 12 Volt. Stelle ich bei der Wegebleuchtung
» » eine Mischfarbe ein vermute ich, dass bei den einzelnen Anschlüssen RGBW
» » unterschiedliche Spannungen zurück fließen aber in der Summe 12 Volt
» sind.
» » Diese auf der Minusleitung zurückfließenden 12 volt dann über die
» Taster
» » LED an Minus angeschlossen sollte sie bei eingeschalteter
» Wegebeleuchtung
» » erhellen.
» » Könnte mein Ansinnen von Erfolg gekrönt sein oder habe ich einen
» Denkfehler
» » darin. Was passiert, wenn ich die 4 Kabel verdrille und mit der LED
» » verbinde?
» Dann zerstörste den Treiber, die RGBW werden über PWM gesteuert, nur über 4
» Dioden zum entkoppeln kannste die RGBW Signale miteinander Verbinden,
» und dann auf deine 12V LED geben.
» » Da die Wegebeleuchtung heute abend auf einer Seite in einem satten
» » Bayernrot erstrahlen soll, will ich den (die, das) Shelly mit der
» » beschriebenen Umsetzung nicht zerstören.
» » Von daher danke ich euch für eure Hilfe.
» das ganze sieht dann so aus.
» Sollten die RGBW LEDs gemeinsamen Plus haben , einfach die Dioden Drehen
» Sollte so funktionieren
Entschuldigt bitte die Frage, aber ich bin kein Elektriker oder ähnliches.
Bin eher ein V.....in Nadelstreifen.
Von daher bin ich ein wenig unbedarft. Aber immerhin habe ich erkannt, dass da was nicht stimmen kann.
Deswegen noch eine Frage dazu:
Welche Spezifikation müssen die Dioden haben?
