Shelly RGBWW mit Taster (Schaltungstechnik)
» ich steuere eine LED Wegebleuchtung mit dem im Betreff genannten Shelly
» per WLAN. Zusätzlich zum Ein- und Ausschalten noch mit einem LED
» beleuchteten Taster.
» Jetzt möchte ich gerne die LED des Tasters bei geschalteter Wegebeleuchtung
» leuchtend haben.
» Den Shelly versorge ich mit einem 12 Volt Trafo mit Strom, wie auf dem
» angehängten Bild zu sehen ist.
» Nun meine Überlegung:
» Die RGBW Anschlüsse sind auf minus geschaltet. An diesen vier Anschlüssen
» würde ich jetzt zusätzlich noch jeweils ein Kabel anschließen, so dass
» einmal die Rückleitung der Beleuchtung und ein Stück kabel an jedem
» Anschluß verschraubt sind. Diese 4 Kabel beabsichtige ich mit der LED des
» Tasters zu verbinden und den anderen Stecker der LED würde ich mit der
» Minusleitung verbinden.
» Warum:
» die LED des Tasters benötigt 12 Volt. Stelle ich bei der Wegebleuchtung
» eine Mischfarbe ein vermute ich, dass bei den einzelnen Anschlüssen RGBW
» unterschiedliche Spannungen zurück fließen aber in der Summe 12 Volt sind.
» Diese auf der Minusleitung zurückfließenden 12 volt dann über die Taster
» LED an Minus angeschlossen sollte sie bei eingeschalteter Wegebeleuchtung
» erhellen.
» Könnte mein Ansinnen von Erfolg gekrönt sein oder habe ich einen Denkfehler
» darin. Was passiert, wenn ich die 4 Kabel verdrille und mit der LED
» verbinde?
Dann zerstörste den Treiber, die RGBW werden über PWM gesteuert, nur über 4 Dioden zum entkoppeln kannste die RGBW Signale miteinander Verbinden,
und dann auf deine 12V LED geben.
» Da die Wegebeleuchtung heute abend auf einer Seite in einem satten
» Bayernrot erstrahlen soll, will ich den (die, das) Shelly mit der
» beschriebenen Umsetzung nicht zerstören.
» Von daher danke ich euch für eure Hilfe.
das ganze sieht dann so aus.
Sollten die RGBW LEDs gemeinsamen Plus haben , einfach die Dioden Drehen
Sollte so funktionieren
