Nervendes Blinken der Tankuhr (Schaltungstechnik)
» » » » Das mit dem Kondensator ist nicht die schlechteste Idee. Allerdings
» » » würde
» » » » ich einen wesentlich kleineren Kondensator vor die Basis eines
» » » Transistors
» » » » in Kollektorschaltung setzen, noch 2 Widerstände vor und hinter den
» » » » Kondensator und das Blinken mutiert zu langsam an- und
» abschwellendem
» » » » Dauerlicht der Lampe am Emitter - ohne Nervpotenzial. Da der
» » Transistor
» » » » hier recht analog betrieben wird, könnte etwas Kühlung erforderlich
» » » sein.
» » » » Bei den üblichen 2W Lampen reicht da wohl ein kleines Kühlblech.
» » » Ein Heizofen im Armaturenbrett?
» » Ein Heizofen mit max. 1,5W.
» Ich akzeptiere deine Wärmeleistung, wenn du die Funktionsfähige Schaltung,
» mit dem Transistor, hier reinstellst.
» Bedenke dabei, dass die Lampe am Plus hängt und der Kontakt nach Masse
» schaltet.
Der Trick ist ein PNP-Transistor, Fast jeder PNP-Transistor im TO-220 Gehäuse dürfte geeignet sein, nimm was da ist.
