Nervendes Blinken der Tankuhr (Schaltungstechnik)
» » » Das mit dem Kondensator ist nicht die schlechteste Idee. Allerdings
» » würde
» » » ich einen wesentlich kleineren Kondensator vor die Basis eines
» » Transistors
» » » in Kollektorschaltung setzen, noch 2 Widerstände vor und hinter den
» » » Kondensator und das Blinken mutiert zu langsam an- und abschwellendem
» » » Dauerlicht der Lampe am Emitter - ohne Nervpotenzial. Da der
» Transistor
» » » hier recht analog betrieben wird, könnte etwas Kühlung erforderlich
» » sein.
» » » Bei den üblichen 2W Lampen reicht da wohl ein kleines Kühlblech.
» » Ein Heizofen im Armaturenbrett?
» Ein Heizofen mit max. 1,5W.
Ich akzeptiere deine Wärmeleistung, wenn du die Funktionsfähige Schaltung, mit dem Transistor, hier reinstellst.
Bedenke dabei, dass die Lampe am Plus hängt und der Kontakt nach Masse schaltet.
