Stahl-Satelliten-Schüssel mit Klarlack vor Rost schützen (Elektronik)
» Eine 80er Schüssel bietet schon enorme Reserven, bei heutigen LNB nicht
» unbedingt erforderlich. Es sei denn du wohnst nicht in Deutschland (sondern
» nördlicher) oder hast einen extrem schwierigen Standort (Wetter, eventuell
» Strommasten in der unmittelbaren Nähe etc.).
» Das kannst du dir schenken. Wenn es regnet, so wird die Verbindung zum
» Satelliten weitaus mehr auf dem Weg der Funkwellen zwischen Satellit und
» Schüssel beeinflußt, als auf dem kurzen Weg zum LNB. Das Wasser was aufs
» LNB fällt, das stört nicht, das läuft ab. Wasserperlen vorne auf dem LNB
» stören ebenfalls nur sehr wenig. Bei dem riesengroßen "Schutz" wirds LNB
» sowieso naß. Komme jetzt aber bitte nicht auf den Gedanken das LNB in eine
» Plastikfolie einzupacken als Schutz! Damit bildet sich innen eine ganz
» besonders schöne Nässe, welche die Dichtungen des Bauteiles in kürzester
» Zeit zerstört. Dichte den Anschluß ordentlich ab (mit Fett gefüllte
» Gummitülle oder selbsverschweißendem Band) und kontrolliere alle paar
» Monate diese Stelle. Und wenn der 80er Spiegel bei Regen oder bösem Wetter
» nicht mehr genug Leistung bringt, dann hilft dir Warten und ein schöner
» Abend mit Frau oder so, mal ohne Fernseh- oder Radiountermalung ![]()
Mhhh. Ich hab Epoxi da von meiner letzten Bastelei.
Könnte den LNB in Glasfasermatte und Epoxi einbetten.
Denke aber nicht das ich es mache, vielleicht nur die Schweißstellen mit Glasfaserstreifen und Epoxi verstärken.
Das mit dem Fett ist ne gute Idee. Hab selber immer Silikon genommen.
Alle paar Monate nachschauen geht bei mir nicht.
Die Schüssel ist auf dem Dach - weit weg vom Dachfenster - ist ganz woanders.
Ich decke vermudlich das Dach an der Stelle ab und installiere sie so.
Ist einfacher und ungefährlicher als über das ganze Dach zu krackseln.
Alex
