Stahl-Satelliten-Schüssel mit Klarlack vor Rost schützen (Elektronik)
» ich dachte ich kauf diese hier:
» https://www.pollin.de/p/sat-spiegel-telestar-alu-80-cm-571717
Eine 80er Schüssel bietet schon enorme Reserven, bei heutigen LNB nicht unbedingt erforderlich. Es sei denn du wohnst nicht in Deutschland (sondern nördlicher) oder hast einen extrem schwierigen Standort (Wetter, eventuell Strommasten in der unmittelbaren Nähe etc.).
» Bringt eigenldich sowas:
» https://www.pollin.de/p/lnb-wetterschutzhaube-571413
» Etwas? In der Beschreibung heißt es ja man würde bei Regen einen besseren
» Empfang haben.
Das kannst du dir schenken. Wenn es regnet, so wird die Verbindung zum Satelliten weitaus mehr auf dem Weg der Funkwellen zwischen Satellit und Schüssel beeinflußt, als auf dem kurzen Weg zum LNB. Das Wasser was aufs LNB fällt, das stört nicht, das läuft ab. Wasserperlen vorne auf dem LNB stören ebenfalls nur sehr wenig. Bei dem riesengroßen "Schutz" wirds LNB sowieso naß. Komme jetzt aber bitte nicht auf den Gedanken das LNB in eine Plastikfolie einzupacken als Schutz! Damit bildet sich innen eine ganz besonders schöne Nässe, welche die Dichtungen des Bauteiles in kürzester Zeit zerstört. Dichte den Anschluß ordentlich ab (mit Fett gefüllte Gummitülle oder selbsverschweißendem Band) und kontrolliere alle paar Monate diese Stelle. Und wenn der 80er Spiegel bei Regen oder bösem Wetter nicht mehr genug Leistung bringt, dann hilft dir Warten und ein schöner Abend mit Frau oder so, mal ohne Fernseh- oder Radiountermalung ![]()
LG Sel
