Dimmer mit TDA1085 (Elektronik)
» » » » » Hallo Gemeinde,
» » » » » ich habe diese Schaltung gebaut und sie funktioniert nicht (wenn
» das
» » » » Poti
» » » » » P1 an 0V bzw. N liegt, ist die Glühbirne aus, kaum nach rechts
» gegen
» » » den
» » » » » R7=22k flackert die Lampe so, als würde nur eine Halbwelle
» » » durchkommen;
» » » » es
» » » » » sieht aber eher nach einer niedrigeren Frequenz aus, ich denke
» mal,
» » da
» » » » » schwingt etwas). Der R5 liegt vielleicht zu weit vom IC/Pin2
» » entfernt?
» » » » Und
» » » » » einen Verdrahtungsfehler kann ich auch nicht finden:
» » » » Dir ist schon klar dass das IC für Motoren ist.
» » » Für Reihenschlußmaschinchen mit Tacho ist der super geeignet, ja.
» » » Aber ich habe damit auch schon etliche Dimmer gebaut. Schaltplan auch
» » im
» » » Datenblatt, das mir hier in 3-facher Ausführung auf Papier gedruckt
» » Foto
» kommt noch.
» » » vorliegt. Im Inet findet man auch etliche Dimmer mit diesem IC.
» » Im Datenblatt ist deine Zeichnung nicht enthalten, nur für Motoren.
» Wieso glaubst Du mir nicht??
Hat mit glauben nix zu tun, wäre nur mal interessant zu sehen von welchem Datenblatt
die Schaltung stammt.
» » Nun wenn du damit etliche Dimmer gebaut hast, die auch nachweislich
» » funktionierten, so sollte es doch mit diesem IC funktionieren.
» Ich denke mal das Layout, das ich gemacht habe, dass damit etwas nicht
» funzt, zu lange Verbindungen. Vielleicht kann ich den C4 mit seinen 10nF
» vergrößern?
Ich kann dazu nichts sagen, da ich das Datenblatt von deiner Schaltung nicht habe, denn dort würde es auch einen Begleittext geben.
Der Schaltplan allein nützt wenig.
Einfach messen , wie die Signale ausschauen.
» » Wenn es doch schon mal funktionierte gibt es zwei Möglichkeiten,
» entweder
» » du hast ein Verdrahtungsfehler, oder die ICs sind keine Originalen.
» Wie bewertest Du meine Annahme, dass die Drähtchen zu und von R5 zu lang
» sind?
Eventuell stört es die Synchronisation, Oszi würde da viel helfen.
Ich habe auch noch nicht mit diesem IC gearbeitet, höchstens mal getauscht in Waschmaschinen.
