Dimmer mit TDA1085 (Elektronik)
» » » » Hallo Gemeinde,
» » » » ich habe diese Schaltung gebaut und sie funktioniert nicht (wenn das
» » » Poti
» » » » P1 an 0V bzw. N liegt, ist die Glühbirne aus, kaum nach rechts gegen
» » den
» » » » R7=22k flackert die Lampe so, als würde nur eine Halbwelle
» » durchkommen;
» » » es
» » » » sieht aber eher nach einer niedrigeren Frequenz aus, ich denke mal,
» da
» » » » schwingt etwas). Der R5 liegt vielleicht zu weit vom IC/Pin2
» entfernt?
» » » Und
» » » » einen Verdrahtungsfehler kann ich auch nicht finden:
» » » Dir ist schon klar dass das IC für Motoren ist.
» » Für Reihenschlußmaschinchen mit Tacho ist der super geeignet, ja.
» » Aber ich habe damit auch schon etliche Dimmer gebaut. Schaltplan auch
» im
» » Datenblatt, das mir hier in 3-facher Ausführung auf Papier gedruckt
» Foto
kommt noch. EDIT: siehe unten!
» » vorliegt. Im Inet findet man auch etliche Dimmer mit diesem IC.
» Im Datenblatt ist deine Zeichnung nicht enthalten, nur für Motoren.
Wieso glaubst Du mir nicht??
» Nun wenn du damit etliche Dimmer gebaut hast, die auch nachweislich
» funktionierten, so sollte es doch mit diesem IC funktionieren.
Ich denke mal das Layout, das ich gemacht habe, dass damit etwas nicht funzt, zu lange Verbindungen. Vielleicht kann ich den C4 mit seinen 10nF vergrößern?
» Wenn es doch schon mal funktionierte gibt es zwei Möglichkeiten, entweder
» du hast ein Verdrahtungsfehler, oder die ICs sind keine Originalen.
Wie bewertest Du meine Annahme, dass die Drähtchen zu und von R5 zu lang sind?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
