Dimmer mit TDA1085 (Elektronik)
» » » Hallo Gemeinde,
» » » ich habe diese Schaltung gebaut und sie funktioniert nicht (wenn das
» » Poti
» » » P1 an 0V bzw. N liegt, ist die Glühbirne aus, kaum nach rechts gegen
» den
» » » R7=22k flackert die Lampe so, als würde nur eine Halbwelle
» durchkommen;
» » es
» » » sieht aber eher nach einer niedrigeren Frequenz aus, ich denke mal, da
» » » schwingt etwas). Der R5 liegt vielleicht zu weit vom IC/Pin2 entfernt?
» » Und
» » » einen Verdrahtungsfehler kann ich auch nicht finden:
» » Dir ist schon klar dass das IC für Motoren ist.
» Für Reihenschlußmaschinchen mit Tacho ist der super geeignet, ja.
» Aber ich habe damit auch schon etliche Dimmer gebaut. Schaltplan auch im
» Datenblatt, das mir hier in 3-facher Ausführung auf Papier gedruckt
Foto
» vorliegt. Im Inet findet man auch etliche Dimmer mit diesem IC.
Im Datenblatt ist deine Zeichnung nicht enthalten, nur für Motoren.
Nun wenn du damit etliche Dimmer gebaut hast, die auch nachweislich funktionierten, so sollte es doch mit diesem IC funktionieren.
Wenn es doch schon mal funktionierte gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du hast ein Verdrahtungsfehler, oder die ICs sind keine Originalen.
