Dimmer mit TDA1085 (Elektronik)
Hallo Gemeinde,
ich habe diese Schaltung gebaut und sie funktioniert nicht (wenn das Poti P1 an 0V bzw. N liegt, ist die Glühbirne aus, kaum nach rechts gegen den R7=22k flackert die Lampe so, als würde nur eine Halbwelle durchkommen; es sieht aber eher nach einer niedrigeren Frequenz aus, ich denke mal, da schwingt etwas). Der R5 liegt vielleicht zu weit vom IC/Pin2 entfernt? Und einen Verdrahtungsfehler kann ich auch nicht finden:
greets from aix-la-chapelle
Matthes
Dimmer mit TDA1085 - matzi682015
, 24.09.2019, 01:42 (Elektronik)
Dimmer mit TDA1085 - JBE, 24.09.2019, 02:02
, 24.09.2019, 02:10
Dimmer mit TDA1085 - JBE, 24.09.2019, 02:50
, 24.09.2019, 03:14
Dimmer mit TDA1085 - JBE, 24.09.2019, 04:03
Dimmer mit TDA1085 - Altgeselle
, 24.09.2019, 13:17
, 24.09.2019, 21:58
, 30.09.2019, 11:14
, 30.09.2019, 10:51
