Suche wasserfeste Minikamera fürs Auto (Elektronik)
» » Solange du die Kameras nicht am Spiegel festmachst, den Spiegel nicht
» » beklebst und die Kamera nicht vom Auto irgendwie absteht, dann kannst
» das
» » bauen wie du willst. Auch mußt du guggen, wo du die Löcher für Kabel und
» » Befestigung hinmachst, kannst nicht überall ein Loch bohren (z.B.
» » Stoßfänger ist so ne Sache). Und die Kabel sollten auch nicht grade an
» » irgendwelchen Stellen sein, wo es heiß wird oder stark vibriert. Also
» » ordentlich verlegen, sonst meckert der TÜV. Der Monitor darf nicht im
» » Front-Sichtbereich des Fahrers sein, also vom Fahrer aus darf die Sicht
» » durch alle Fenster nicht behindert werden. Mehr brauchst du meines
» Wissens
» » nicht beachten (keine Garantie!).
» » LG Sel
» Ich denke mal, wenn du bei ebay nach Rückfahrkamera suchst und dahinter
» deinen Seat in der Suche eingibst, dann findest du sicher etwas. Gibt es
» normalerweise auch welche, die sind in der Kennzeichenhalterung integriert.
» Nur für die Seite wird es wohl nichts Fahrzeugtypisches geben. Und den
» Doppelmonitor darf man normalerweise auch auf den Innenspiegel klipsen.
» Denn den Innenspiegel braucht man nur, wenn man keine 2 Außenspiegel hat.
Ich bin kein Fachmann. Das sind nur so meine Erfahrungen mit den kontrollierenden "Organen". Klar kann man was an den Innenspiegel clipsen, solange seine Sichtfläche erhalten bleibt und der Fahrer im Sichtbereich nicht behindert wird.
Doppelmonitor wirds schwer geben, aber man kann zwei Monitore einbauen oder die beiden Bilder auf einen Monitor splitten. Ist letztendlich eine Frage des investierbaren Geldes.
Auf jeden Fall sollte man keine zwei linken Hände haben beim Einbau. Die Sache soll ja ordentlich aussehen und keine Gefahr darstellen. Machbar ist sowas auf jeden Fall, auch für schmales Geld.
LG Sel
