Suche wasserfeste Minikamera fürs Auto (Elektronik)
» Solange du die Kameras nicht am Spiegel festmachst, den Spiegel nicht
» beklebst und die Kamera nicht vom Auto irgendwie absteht, dann kannst das
» bauen wie du willst. Auch mußt du guggen, wo du die Löcher für Kabel und
» Befestigung hinmachst, kannst nicht überall ein Loch bohren (z.B.
» Stoßfänger ist so ne Sache). Und die Kabel sollten auch nicht grade an
» irgendwelchen Stellen sein, wo es heiß wird oder stark vibriert. Also
» ordentlich verlegen, sonst meckert der TÜV. Der Monitor darf nicht im
» Front-Sichtbereich des Fahrers sein, also vom Fahrer aus darf die Sicht
» durch alle Fenster nicht behindert werden. Mehr brauchst du meines Wissens
» nicht beachten (keine Garantie!).
» LG Sel
Ich denke mal, wenn du bei ebay nach Rückfahrkamera suchst und dahinter deinen Seat in der Suche eingibst, dann findest du sicher etwas. Gibt es normalerweise auch welche, die sind in der Kennzeichenhalterung integriert. Nur für die Seite wird es wohl nichts Fahrzeugtypisches geben. Und den Doppelmonitor darf man normalerweise auch auf den Innenspiegel klipsen. Denn den Innenspiegel braucht man nur, wenn man keine 2 Außenspiegel hat.
