Suche wasserfeste Minikamera fürs Auto (Elektronik)
» » Suche mal nach Spiegeln für Fahrschulautos. Nicht billig, aber sowas
» hilft
» » und ist für den Straßenverkehr zugelassen. Rückfahrkameras findest du
» auch
» » preiswert beim Chinesen (in der Bucht, Amazonien oder Ali...). Aber die
» » Dinger haben keine Zulassung für den Straßenverkehr. Wasserdicht sind
» die
» » allerdings schon, muß man nur halt genau hinguggen vorm Kauf.
» Brauch ich für so nen popelkram auch ne zulassung?
» Dachte mir das wäre nur ein Hilfsmittel.
» Und damit von den Gesetzen nicht betroffen.
Solange du die Kameras nicht am Spiegel festmachst, den Spiegel nicht beklebst und die Kamera nicht vom Auto irgendwie absteht, dann kannst das bauen wie du willst. Auch mußt du guggen, wo du die Löcher für Kabel und Befestigung hinmachst, kannst nicht überall ein Loch bohren (z.B. Stoßfänger ist so ne Sache). Und die Kabel sollten auch nicht grade an irgendwelchen Stellen sein, wo es heiß wird oder stark vibriert. Also ordentlich verlegen, sonst meckert der TÜV. Der Monitor darf nicht im Front-Sichtbereich des Fahrers sein, also vom Fahrer aus darf die Sicht durch alle Fenster nicht behindert werden. Mehr brauchst du meines Wissens nicht beachten (keine Garantie!).
LG Sel
