Akkuleuchte (Elektronik)
» » die Diode an der Basis ist bestimmt eine Zener-Diode!?
» » Hängt kein Akku am Ladegerät, ist die Spannung vom Netzteil unbelastet
» und
» » vermutlich einiges höher als 12 V, womit die Zener-Diode durchschaltet
» und
» » den Transistor leitend macht. Falls die LED parallel zum Transistor
» » angeschlossen war, ist die LED aus, da vom Transistor kurzgeschlossen.
» » Hängt ein Akku am Ladegerät, dann wird das Netzteil belastet und die
» » Zener-Diode leitet nicht mehr, der Transistor sperrt wodurch die LED zu
» » leuchten beginnt. Wenn der Akku voll ist, wir die Spannung vom Netzteil
» » wieder nicht oder nur wenig belastet und die LED geht aus.
» » So die Theorie.
» » Gruß
» » Wolf
» Hallo!
» Und der Rest der Schaltung erklärt dann auch, warum die Akkus schnell
» sterben,
» wenn man denn länger lädt als die LED an ist. Ist die Akkuspannung hoch
» genug
» (voll geladen) geht sie aus, der Ladestrom jedoch bleibt unverändert und
» zerstört
» den Akku auf lange Frist.
» Danke für diese hilfreiche Info, denn die Bedienungsanleitung spricht nicht
» davon,
» dass der Akku umgehend nach Erlöschen der LED zu entfernen wäre, ganz im
» Gegenteil,
» "kann drin bleiben".
» Mein Akku ist nämlich mal wieder hin. Jetzt weiß ich auch wieso.
» Mikee
Hallo Mikee
wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass der Schaltplan nicht korrekt ist.
Der Transistor kann 1.5A durchleiten und das scheint mir dann eher eine Regelung für Konstantspannung zu sein.
Die 6.2V Zenerdiode + BE-Strecke wären dann ca 7 Volt. Das würde zum Akku eher passen.
Wolf
"Immer genügend Widerstand mitbringen"
