Akkuleuchte (Elektronik)
» die Diode an der Basis ist bestimmt eine Zener-Diode!?
» Hängt kein Akku am Ladegerät, ist die Spannung vom Netzteil unbelastet und
» vermutlich einiges höher als 12 V, womit die Zener-Diode durchschaltet und
» den Transistor leitend macht. Falls die LED parallel zum Transistor
» angeschlossen war, ist die LED aus, da vom Transistor kurzgeschlossen.
» Hängt ein Akku am Ladegerät, dann wird das Netzteil belastet und die
» Zener-Diode leitet nicht mehr, der Transistor sperrt wodurch die LED zu
» leuchten beginnt. Wenn der Akku voll ist, wir die Spannung vom Netzteil
» wieder nicht oder nur wenig belastet und die LED geht aus.
» So die Theorie.
» Gruß
» Wolf
Hallo!
Und der Rest der Schaltung erklärt dann auch, warum die Akkus schnell sterben,
wenn man denn länger lädt als die LED an ist. Ist die Akkuspannung hoch genug
(voll geladen) geht sie aus, der Ladestrom jedoch bleibt unverändert und zerstört
den Akku auf lange Frist.
Danke für diese hilfreiche Info, denn die Bedienungsanleitung spricht nicht davon,
dass der Akku umgehend nach Erlöschen der LED zu entfernen wäre, ganz im Gegenteil,
"kann drin bleiben".
Mein Akku ist nämlich mal wieder hin. Jetzt weiß ich auch wieso.
Mikee
