Akku umgepolt (Elektronik)
» Ich eröffne mal einen neuen Thread - weil dieses Nebenthema auch in anderen
» Bereichen interessant sein könnte.
» Der Pb-Akku meines vorangegangenen Reparatur-Threads hat eine Macke - das
» hatte ich zunächst nicht bemerkt.
» Beim Funktionstest der Ladeeinheit bemerkte ich, dass das Vorzeichen am
» Meßgerät nicht stimmt.
» Kontrolle, Doppelkontrolle, versuchsweise den Akku ans Labornetzteil
» angeschlossen. Ladestrom: 0,7A bei 7,4V Ladespannung. Am Akku auch knapp
» 7,4V.
» Akku vom Netzgerät genommen und plötzlich standen MINUS 2,8V am Meßgerät
» an. Die Spannung stieg zudem langsam an (technisch korrekt: sie sank weiter
» in Richtung negative Werte). Im Moment liegt sie bei 3,1V - aha - der 6V
» Pb-Akku hat sich intern wohl umgepolt.
» Solch eine krassen Defekt hatte ich bisher noch nie.
» Was könnte die Ursache gewesen sein? Tiefentladung?
» Gibt es irgendeine Chance den Defekt zu beheben?
Bleiakkus kann man durch verpolten Anschluss an ein Ladegerät komplett umpolen. Wenn man sie dann wieder korrekt polt und langsam lädt, sind sie anschließend wieder richtig gepolt. Das ist mir so einmal passiert, allerdings erreichte der Akku danach nie wieder annähernd die volle Leistung. Ob er durch den falschen Ladevorgang beschädigt wurde, oder ob er bereits davor durch eine Tiefentladung zerstört wurde, konnte ich danach nicht mehr recherchieren. Der Akku wurde entsorgt.
