Akku umgepolt (Elektronik)
» Ich eröffne mal einen neuen Thread - weil dieses Nebenthema auch in anderen
» Bereichen interessant sein könnte.
» Der Pb-Akku meines vorangegangenen Reparatur-Threads hat eine Macke - das
» hatte ich zunächst nicht bemerkt.
» Beim Funktionstest der Ladeeinheit bemerkte ich, dass das Vorzeichen am
» Meßgerät nicht stimmt.
» Kontrolle, Doppelkontrolle, versuchsweise den Akku ans Labornetzteil
» angeschlossen. Ladestrom: 0,7A bei 7,4V Ladespannung. Am Akku auch knapp
» 7,4V.
» Akku vom Netzgerät genommen und plötzlich standen MINUS 2,8V am Meßgerät
» an. Die Spannung stieg zudem langsam an (technisch korrekt: sie sank weiter
» in Richtung negative Werte). Im Moment liegt sie bei 3,1V - aha - der 6V
» Pb-Akku hat sich intern wohl umgepolt.
» Solch eine krassen Defekt hatte ich bisher noch nie.
Daß eine/ einige Zellen sich beim belasten umpolen ist normal. So unbelastet eher nicht.
» Was könnte die Ursache gewesen sein? Tiefentladung?
Wenn nach der Ladung plötzlich negative Werte auftauchen, die rechnerisch nicht sein können, könnte es ein Perpetuum Mobile sein.
» Gibt es irgendeine Chance den Defekt zu beheben?
Entweder perfektionieren, oder entsorgen.
Gruß Steffen
