Akkuleuchte (Elektronik)
» Moin zusammen,
» ein Bekannter schenkte mir ein akkugespeiste Campingleuchte - quasi
» nagelneu jedoch ohne Funktion.
» Erste Diagnose: Akku wird nicht geladen. Also habe ich die Ladeelektronik
» ausgebaut. Dabei ist mir ein Draht der Kontroll-LED abgebrochen.
» Ich habe die Schaltung herausgezeichnet aber werde aus der Schaltung nicht
» so richtig schlau. Vor allem bei der Frage, wo die Anode der LED
» angeschlossen war.
» Bei der LED handelt es sich um einen normale rote LED.
» Vielleicht könnte ihr Euch einen Reim um die Funktion des Transistors und
» dem Anschluss der LED machen.
» Danke
» Gruß
» Ralf
Hi
die Diode an der Basis ist bestimmt eine Zener-Diode!?
Hängt kein Akku am Ladegerät, ist die Spannung vom Netzteil unbelastet und vermutlich einiges höher als 12 V, womit die Zener-Diode durchschaltet und den Transistor leitend macht. Falls die LED parallel zum Transistor angeschlossen war, ist die LED aus, da vom Transistor kurzgeschlossen.
Hängt ein Akku am Ladegerät, dann wird das Netzteil belastet und die Zener-Diode leitet nicht mehr, der Transistor sperrt wodurch die LED zu leuchten beginnt. Wenn der Akku voll ist, wir die Spannung vom Netzteil wieder nicht oder nur wenig belastet und die LED geht aus.
So die Theorie.
Wolf
"Immer genügend Widerstand mitbringen"
