Tiefpass für PWM / Motorsteuerung (Elektronik)
» » Beim Tiefpass wird der Strom durch den Widerstand begrenzt, richtig?
» Strom wird für gewöhnlich immer durch Widerstände begrenzt
» » Wenn ich also 4V an den Tiefpas anlege und ich brauche einen Strom von
» 1A
» » (jetzt mal ohne Verbraucher) dann darf der Wert von R max. bei 4 Ohm
» liegen
» » oder?
» Wenn die gesamte Spannung über dem WIderstand abfallen soll, dann schon...
» Ohne "Verbraucher" fließt natürlich kein Strom, von daher stellt sich die
» Frage gar nicht...
» Was hast du genau vor?
» Die pulsweitenmodulierte Spannung brauchst du für einen Motor nicht zu
» filtern.
Weil die Trägheit des Motors quasi die Aufgabe eines INTEGRIERENDEN Kondensators übernimmt.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
