Nochmals von vorne... (für Waldi) (Elektronik)
» Das Einzige was ich jetzt vermute ist, dass die Schaltung - aus welchem
» Grund auch immer - oszillierte und deshalb die interne SOA-Regelung nicht
» mehr richtig funktionierte.
Im Kurzschlussfall wird die Ausgangsspannung auf 0V geregelt. Der Strom geht zurück. Also regelt die Transistorstrombegrenzung die Schaltung wieder auf. Und so weiter.
edit.
Vielleicht R9 so vergrößern, dass der Ausgangsstrom auch bei Kurzschluss noch fließen kann.
2. edit. ( Nach dem ich in dein Minikurs geschaut habe.)
Genau das hast es ja in deinem Minikurs beschrieben.
Ich zitiere: „Dadurch fliesst über R1 ein T2-Basisstrom und in der Folge fliesst von ADJ ein Strom in den T2-Kollektor in Richtung GND. Dieser senkt, bei Belastung an Ua (Reduktion des Lastwiderstandes), die Spannung Ua derart, so dass der Begrenzungsstrom konstant bleibt. Keine Foldback-Charakteristik.
3. edit.
Eventuell kann man probehalber den Elko C 10µF am ADJ-Pin rausschmeißen.
