NT - Variable Strombegrenzung (Elektronik)
» » Anstatt dem LM 301A kann da auch ein anderer Typ verwendet werden?
» die erste OPV, der weite Verbreitung fand, war der µA709 (LM709 etc.). Bob
» Widlar entwickelte dann einen verbesserten OPV, den LM101 /101A (oder auch
» 301/301A), das war um 1968. Als Nachfolger des 709 wird aber der 741
» gesehen, der hatte auch bereits eine interne Frequenzkompensation, die der
» 301 noch nicht hatte (daher der Kondensator in der Schaltung). Allerdings
» gab es auch den 741 ohne interne Kompensation, das war dann der 748. Mit
» anderen Worten: beim 301 handelt es sich um einen 50 Jahre alten Standard
» OPV, der in den meisten Fällen auf eine externe Frequenzkompensation
» angewiesen ist. Er sollte daher durch einen gerade vorhandenen standard-OPV
» ersetzt werden können. Der in der Schaltung vorhandene
» Kompensationskondensator kann entfallen. Viel OPVs haben den Anschluß zur
» Kompensation nicht mehr (bei single-OPVs im 8p-Gehäuse ist oft noch eine
» externe Kompensation möglich, die Beschaltung/Dimensionierung ist dafür dem
» Datenblatt zu entnehmen (z.B. TL080), ansonsten geht das mit einem externen
» RC-Glied, auch ohne extra Anschluß).
» Grüße
» Hartwig
Servus Hartwig,
danke für die Ausführungen!
von dem 709er und 741 habe ich noch einige da.
Kann also quasi eingesetzt werden -
Gruß Waldi
