3-phasen Delta/Dreieckschaltung 1/2-phasig möglich? (Schaltungstechnik)
» » Hallo!
» » Ich lerne mir gerade etwas Wissen über Drehstrom an, nun habe ich aber
» eine
» » Verständnisfrage die ich nicht lösen kann.
» » Bei einer Schieflast einer Stern/Wye-Schaltung fliesst die Differenz
» über
» » den N-leiter, und die Berechnung dazu kenne ich nun.
» » Aber wie, wenn überhaupt, funktioniert das bei einer
» » Delta/Dreiecks-konfiguration?
» » Kann man da Phase-zu-Phase abnehmen, also L1-L2, oder L1-L2-L3 ohne
» einen
» » L3-L1-Leiter?
» » Ich kann mir gerade nicht vorstellen ob das funktionieren kann, ich habe
» » nur gemerkt das ich dazu keine Berechnung wie zur Sternschaltung
» gefunden
» » habe.
» » Damit keiner sagt, Na dann dreht sich der Motor nicht, mal eine rein
» » ohmsche Last angenommen. Also Heizwendel oder sowas.
» » Vielen Dank schon mal für alle infos.
» Zwischen 2 Leitern liegen 400V an.
Wenn man die Zeiger zwischen N und L1 jeweils 230mm lang zeichnet, wird der Zeiger zwischen L1 und L2 400mm lang.
Eine Schieflast führt hier nicht zur Nullpunktverschiebung, da der Transformator des Versorgers so dimensioniert ist, dass er diese Schieflast versorgen kann.
