Tausch von Transistor an Sperrwandler (Elektronik)
» Der neue Tip122 funktioniert bis jetzt aber Problemfrei.
das kann gut sein, wie sich das begründet kann mehrere Ursachen haben. Diese zu erkunden, könnte ein Ziel der Bastelei sein. Mit dem Wissen kann man dann eine Schaltung gezielt verbessern.
» Hab jetzt eher das Problem das dass ding wohl Funk in der Umgebung stört.
» Muss überlegen ob ich mich da ran wagen will.
» Wie aufwändig wäre den so eine Entstörung?
» Rendiert sich sowas überhaupst bei einem Sperrwandler für 1,57 Euro?
eher nicht ....
Die Schaltung ist eng verwandt mit der Sendetechnik, mit der Marconi vor über 100 Jahren die erste Funkübertragung über größere Distanzen ermöglichte. Das war der mechanische Knallfunkensender bzw. Löschfunkensender - daher der Name Funktechnik (der Name Telefunken leitet sich direkt aus dieser damals eben noch elektromechanischen Sendetechnik ab). Die Funkenstrecke erzeugt ein sehr breitbandiges Hochfrequenzspektrum, damit regte man einen Schwingkreis an, der direkt mit der Antenne verbunden war. Du hast hier also ein ganz ähnliches Gebilde - der minimalistische Aufbau arbeitet zwar, aber (parasitäre) Induktivitäten und ebenso parasitäre Kapazitäten machen das ganze eher unberechenbar. Den Aufbau in die Keksdose einzusperren war schon mal eine gute Idee, aber es ist zu erwarten, dass über die Spannungsversorgung ebenfalls HF in die Umgebung gelangt. Treten irgendwo Störungen durch Funken auf, so ist die erste Entstörmaßnahme die Vermeidung von Funken
. Mit anderen Worten: Du willst einer "Senderschaltung" sozusagen das Senden/Funken abgewöhnen. Mit Batteriebetrieb in der vollständig geschlossenen Keksdose aus Stahlblech ist solche Entstörung bei Erhalt des Betriebes denkbar.
Bedenke auch, das kurzzeitige Störungen häufig nicht bemerkt werden oder nicht zu Beschwerden führen. Bei Dauerbetrieb kann das ganz anders aussehen, insbesondere wenn kommerzielle Funkdienste gestört werden.
Also wäre die Anwendung als Insektenfalle eher schwierig, als Ozongenerator ist ein solcher Aufbau denkbar bei entsprechender Abschirmung der Luftzufuhr und Luftabfuhr. Eine grobe Kontrolle der Störabstrahlung kann z. B. mit einem Radio mit Batteriebetrieb erfolgen, dabei alle Empfangsbereiche von LW bis in den FM-Bereich prüfen, am besten dort, wo bei ausgeschalteter Funkenstrecke nur Rauschen zu höhren ist.
