NTC µC Schaltung(en) (Schaltungstechnik)
Die ADW Eingänge der µController sind wesentlich hochohmiger als dein NTC.
Du brauchst dir also wegen der Belastung des Spannungsteilers bei deinem Anwendungsfall keine Gedanken machen.
So ganz linear sind die NTCs auch nicht, spielt aber hier auch keine Rolle. Notfalls muss eben eine Korrektur im µC vorgenommen werden.
Da die Fleischtemperatur eher langsame Änderungen hat kannst du die Kondensatoren im Filter auch etwas größer auslegen.
Hast du auch geeignete handelsübliche Ersatz-Temperaturfühler in Erwägung gezogen?
Sind preiswert und mit Klinkenstecker versehen und du brauchst nichts basteln (Edelstahl, hitzebeständiges Kabel).
NTC µC Schaltung(en) - bastelix
, 08.09.2019, 00:01 (Schaltungstechnik)
NTC µC Schaltung(en) - Thomas Kuster
, 08.09.2019, 08:40
, 08.09.2019, 23:16
