Tausch von Transistor an Sperrwandler (Elektronik)
» Laut den Angaben der Chinesen ist da ein N50 347Y verbaut, ich finde dazu
» kein Datenblatt,
» Womöglich ist dein BD 136 mit seinen 45V zu schwach, auch wenn du nur 4V
» anlegen tust, kann am Kollektor eine viel höhere Spannung entstehen,
Aha, das hätte ich nicht gedacht.
» Sofern die Schaltung Schwingt. Deine Angaben sind etwas dünn, hat die
» Schaltung denn schon mal funktioniert.
Ja, sie funktioniert.
Mit dem Orginal hat das ding etwa 2h funktioniert.
Wahrscheinlicht wegen des viel zu kleinen (Orginal-)Kühlkörpers.
Mit dem BD136 lag die Betriebsdauer bei etwa 1h.
Hatte auch ne richtig schöne Funkenstrecke von 1 bis 2 cm.
» Wenn nein dann hast du eventuell die Anschlüsse vertauscht.
Ja, die sind richtig.
Franz
