OT: Windows-Registry-Cleaner (Elektronik)
» Wie sieht es aus in der Registry? Registry-Cleaner will ich nach
» Möglichkeit nicht anwenden, da mir vor einigen Jahren jemand gesagt hat,
» dass man damit mehr Schaden anrichtet.
Hatten wir das Thema nicht schon mal? Deine Windows-Registry ist nicht Fett weil du LTSpice installiert hast, sondern weil über die Jahre alles mögliche irgendwo seine Spuren hinterlässt. Die Windows-Registry mag damals als gute Idee erschienen sein, aber auch nur weil sich unter DOS keiner Gedanken gemacht hat wie man so etwas sinnvoll und strukturiert vom System vorgibt.
Die paar KB von LTSpice machen das Kraut auch nicht fett, wenn du nicht weißt was du tust kannst dir mit solchen Tools aber das System oder teile davon kaputt machen. Also lass es lieber und wenn du der Meinung bist, dass deine Registry dein System ausbremst, dann setzt das Windows neu auf.
Wenn du mal etwas leistungsfähigere Hardware bekommst überleg dir eine Virtuelle Maschine (VM) für solche Programm-Tests aufzusetzen. Dann hast du ein Windows oder Betriebssystem in einem abgeschotteten Bereich, was du jederzeit zurücksetzten kannst ohne dein eigentliches System zu beeinträchtigen. Bei deinem aktuellen TV-PC reicht der Arbeitsspeicher nicht aus um eine Windows innerhalb eines Windows zu starten, zumindest wenn man mit beiden Systemen noch halbwegs arbeiten möchte.
