Kennt jemand die Marke "Variophon"? (Telekommunikation)
» Hallo HaraldF,
» die Lautsprecherausgänge werden wahrscheinlich 100V Technik sein, wenn jede
» Endstufe
» neben dem Netztrafo noch einen weiteren "Trafo" verbaut hat.
» Üblicherweise 0V, 70V, 100V, also 3 Klemmen.
» Sind es derer fünf, dann könntest Du Glück haben und es gibt noch
» zusätzlich einen niederohmigen
» Ausgang (meist 4 Ohm).
» Wenn Du den Ausgangsübertrager gleichspannungsmäßig misst (Ohmmeter),
» sollte der 4 Ohm
» Ausgang nahezu Null Ohm haben (< 0,5 Ohm), die 70/100V Ausgänge werden
» einige Ohm haben.
» Du solltest den Ausgang vor dem Einschalten auf jeden Fall belasten.
» Mikee
Na wenn noch Din Buchsen im Eingang sind, dann gibt es für die 4 oder 8 Ohm Ausgänge evtl auch noch eine Lautsprecherbuchse.
wo dann so ein Stecker passt
https://www.pollin.de/search?query=Lautsprecherstecker&channel=pollin-de&sid=LixtY4I1ipArl8FwgCzCsWgSiIEvbN
