Skin- Effekt ab welcher Frequenz wirksam? (Elektronik)
» » Der Skineffekt beschreibt nur die Eindringtiefe bei Frequenz X, um so
» höher
» » die Frequenz um so weiter aussen Fließt der Strom.
» » Also würde es keinen Sinn machen Wenn die Eindringtiefe 0,3mm beträgt
» einen
» » Leiter von 1,5mm durchmesser zu nehmen bei einem Strom von 1 A.
» » Ob man eine einzelene Leitung verwenden kann, hängt auch vom Querschnitt
» » des Leiters ab, und mit welcher Stromdichte man rechnet.
» » Um die Widerstandserhöhung bei zunehmender Frequez entgegen zu wirken,
» » verwendet man statt Drähte aus Vollmaterial sogennante Hohlleiter oder
» » HF-Litzen.
» » Nun da du unter 100 KHz arbeitest, ist der Wechselstromwiderstand noch
» » Tragbar, der Draht sollte aber schon den geforderten Strom tragen
» können.
» » Da du mit Isolierung arbeitest, die deine wärme nicht gut
» wegtransportieren
» » kann, sollte die Stromdichte sehr niedrig angesetzt werden.
» » Auf größtmögliche Oberfläche ist eben zu achten , versilberter Draht
» » veringert den Spezifischen Widerstand, und die Oberfläche sollte so
» glatt
» » wie möglich sein.
» Danke für die Antwort.
» Die Frage hat sich für mich schon erledigt, weil ich das Datenblatt erst
» einmal hätte richtig durchlesen sollen.
» Dort steht: Versilberte Kupferlitze zeichnet sich durch gute
» Öberflächenleitfähigkeit (Skin-Effekt) und gute Lötbarkeit aus.
» Entschuldigung...
» Beim nächsten mal lese ich erst, und frage dann.
Fragen kostet nix![]()
