Skin- Effekt ab welcher Frequenz wirksam? (Elektronik)
» Der Skineffekt beschreibt nur die Eindringtiefe bei Frequenz X, um so höher
» die Frequenz um so weiter aussen Fließt der Strom.
» Also würde es keinen Sinn machen Wenn die Eindringtiefe 0,3mm beträgt einen
» Leiter von 1,5mm durchmesser zu nehmen bei einem Strom von 1 A.
» Ob man eine einzelene Leitung verwenden kann, hängt auch vom Querschnitt
» des Leiters ab, und mit welcher Stromdichte man rechnet.
» Um die Widerstandserhöhung bei zunehmender Frequez entgegen zu wirken,
» verwendet man statt Drähte aus Vollmaterial sogennante Hohlleiter oder
» HF-Litzen.
» Nun da du unter 100 KHz arbeitest, ist der Wechselstromwiderstand noch
» Tragbar, der Draht sollte aber schon den geforderten Strom tragen können.
» Da du mit Isolierung arbeitest, die deine wärme nicht gut wegtransportieren
» kann, sollte die Stromdichte sehr niedrig angesetzt werden.
» Auf größtmögliche Oberfläche ist eben zu achten , versilberter Draht
» veringert den Spezifischen Widerstand, und die Oberfläche sollte so glatt
» wie möglich sein.
Danke für die Antwort.
Die Frage hat sich für mich schon erledigt, weil ich das Datenblatt erst einmal hätte richtig durchlesen sollen.
Dort steht: Versilberte Kupferlitze zeichnet sich durch gute Öberflächenleitfähigkeit (Skin-Effekt) und gute Lötbarkeit aus.
Entschuldigung...
Beim nächsten mal lese ich erst, und frage dann.
