Skin- Effekt ab welcher Frequenz wirksam? (Elektronik)
» Hallo!
» Ich bin gerade dabei einen HF-Trafo zu wickeln. Er soll zwischen 30 und
» 50kHz betrieben werden.(Nennspannung 230V)
» Normalerweise nimmt man isolierte Cu-Litze. z.B. Block CLI 200/120
» Ich würde lieber eine versilberte PTFE Einzelader ( Ölflex Heat 260 SC )
» verwenden.
» Die PTFE Einzelader hat eine höhere Isolierspannung und ist sehr
» temperaturbeständig.
» Bei der isolierten Cu-Litze müsste ich noch zusätzlich Trennstege und
» Isolierschichten auf den Spulenkörper einfügen.
» Entsteht bei der Verwendung der PTFE-Einzelader ein erhöhter Skin- Effekt,
» weil die versilberten Kupferdrähte untereinander nicht isoliert sind?
» Danke
Der Skineffekt beschreibt nur die Eindringtiefe bei Frequenz X, um so höher die Frequenz um so weiter aussen Fließt der Strom.
Also würde es keinen Sinn machen Wenn die Eindringtiefe 0,3mm beträgt einen Leiter von 1,5mm durchmesser zu nehmen bei einem Strom von 1 A.
Ob man eine einzelene Leitung verwenden kann, hängt auch vom Querschnitt des Leiters ab, und mit welcher Stromdichte man rechnet.
Um die Widerstandserhöhung bei zunehmender Frequez entgegen zu wirken, verwendet man statt Drähte aus Vollmaterial sogennante Hohlleiter oder HF-Litzen.
Nun da du unter 100 KHz arbeitest, ist der Wechselstromwiderstand noch Tragbar, der Draht sollte aber schon den geforderten Strom tragen können.
Da du mit Isolierung arbeitest, die deine wärme nicht gut wegtransportieren kann, sollte die Stromdichte sehr niedrig angesetzt werden.
Auf größtmögliche Oberfläche ist eben zu achten , versilberter Draht veringert den Spezifischen Widerstand, und die Oberfläche sollte so glatt wie möglich sein.
