StepUp-Converter (Elektronik)
» » » » » Ich würde mit diesem IC ein Sperrwandler nutzen.
» » » » Für so ein hohes Übersetzungsverhältnis sicher die weit bessere
» Wahl.
» » » » In deiner Schaltung fehlt übrigens das Clampingnetzwerk.
» » » Ja da war es noch in der Entwicklungsphase, deshalb fehlt es.
» » » » » Nun das schwierigste wird für dich der Trafo sein, also denke ich
» » mal
» » » » für
» » » » » dich nicht geeignet.
» » » » Deshalb hab ichs gar nicht vorgeschlagen.
» » » Wobei dann kann Matzi mal lernen ein Trafo zu wickeln, so mystisch
» ist
» » das
» » » ja auch wieder nicht.
» » Das interessiert mich jetzt sehr! Gerne würde ich auch einen Trafo
» selber
» » bauen!!! Berechnen, Wickeln, AL-Wert und so weiter, da habe ich nämlich
» » null Ahnung!
Berechnungstools gibt es ja im Internet, habe ich
» schonmal
» » gesehen. Du kannst mir bestimmt auch dabei helfen, JBE, oder nicht?
» Dann gehste mal auf Schmidt Walter Dimensionierung von Schaltnetzteile ,
» sein Programm berechnet Wickeldaten von verschiedenen Übertrager.
» Und der jeweilige Übertrager wird dazu noch angezeigt.
» Das Programm berechnet den kleinsten Übertrager, dazu muss man aber sagen
» dass das nicht immer möglich ist, spätestens wenn man diesen Aufbaut
» kann es vorkommen den nächst größeren zu verwenden. Oder wenn einem die
» Windungszahl zu groß vorkommt, oder man diese nicht will, kann natürlich
» auch ein nicht so gut geeigneter Übertrager genommen werden.
» Hier mal die 60V Platine»
» http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps/spw_smps.html
» Wenn du fragen hast dann frage
greets from aix-la-chapelle
Matthes
