LM317HV geht immer hinüber :-( (Elektronik)
» Habe diese Schaltung lt. Datenblatt gebaut (HV-Typ vom 317):
» Widerstand ist 125 Ohm, eine rote LED ist die Last. Passt ja soweit.
» Betriebsspannung ist 6...45 Volt. Habe ausgangsseitig keine Elkos dran (nur
» Kerko 100nF). Auch mit Schutzdiode überm IC brennt dieser nach paar
» Sekunden Betrieb durch, Kurzschluss. Warum tut der das? Ich habe nur eine
» ordentliche Gleichspannung ohne Spannungsspitzen. Und wegen der verbratenen
» Leistung ist ein Kühlkörperchen am IC.
» LG Sel
» LG Sel
hast Du die Ursache für das schnelle Ableben herausgefunden?
TL 783
Im Datenblatt steht,
I out min 15mA
I out max 700mA
Heißt daß, bei I out min unter 15mA "schlechte" bis keine Funktion mehr vorhanden ist?
Gruß Waldi
