NPN Transistor Kollektorstrom geringer als Basisstrom (Schaltungstechnik)
» ich möchte mit einem Raspberry Pie (3,3 V) einen NPN Transistor schalten,
» der einen Taster auf einer Fernbedienung (Knopfzelle 2,45 V) überbrückt.
» Hierzu habe ich zum Schutz des Raspberrys einen GPIO (3,3 V oder 0V) ,
» einen 220 OHM Widerstand und eine LED vor die Basis in Reihe geschaltet.
» An dem Kollektor habe ich die positive Phase des Schalters der
» Fernbedienung (2,45 V) angeschlossen.
» An dem Emitter liegen die Masse des Raspberrys und die Masse des Tasters
» der Fernbedienung an.
» M. E. kann die Basisspannung die Kollektorspannung ja nicht verstärken und
» somit bekommt die Fernbedienung auch nur 2,45 V beim Durchschalten des
» Transistors.
» Oder habe ich da einen Denkfehler?
» Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung. ![]()
Die LED in Reihe vor der Basis ist schon blöd. Bei rot mag es noch gehen, die haben ca. 1,5V Flusspannung. Bei Blau oder Weis (3V) reicht die Spannung nicht mehr. Ich würde einen Optokoppler nehmen. Oder wenn man etwas mehr Geld über hat ein Photomosrelais. Dann ist auch die Polarität beim Anschluss an der FB egal
