dezibel & Mathe (Elektronik)
» » Wo liegt mein Denkfehler??
» Denkfehler?
» was soll das bewirken, die 20 in die Potenz einzubeziehen? Das kannst Du
» natürlich machen, must es bloß hinterher wieder herausrechnen. Aber welchen
» Sinn macht das?
» Lese mal das PDF von R&S, da ist ja auch die Herleitung sehr gut
» beschrieben. Man logarithmiert die Verstärkung, weil dadurch Verhältnisse
» durch einfache Addition/Subtraktion berechnet werden können. Der Faktor 20
» für auf Spannung bezogene dB oder der Faktor 10, wenn mit Leistung
» gerechnet wird, z.B. in der HF. Auch das hilft, man bekommt eben sehr
» handliche Werte und kann vieles im Kopf rechnen. Um mehr geht es nicht.
» Warum das also komplizierter machen?
» Grüße
» Hartwig
Ja ich verstehe das mit den dB-Angaben schon recht genau, ich hatte ja auch 2 Semester Regelungstechnik und begleitende Praktika im Studium. Nur weiß ich die Berechnung rückwärts nicht mehr genau.
Klar, am einfachsten ist es erst durch 20 zu dividieren, dann 10^ auf beiden Seiten, dann ist schon das Ergebnis da. Aber es muß doch auch gehen, ohne den Faktor 20 zu "entfernen" und direkt 10^ auf beiden Seiten zu machen. Mich interessiert das jetzt, hmpf...
greets from aix-la-chapelle
Matthes
