einfache H-Brücke mit Transistoren (Elektronik)
Zur Auslegung der Schaltung kann man wenig sagen, zudem weder Frequenz noch Amplitude des Steuersignals bekannt sind.
Generell hast Du einen Stromkreis bestehend aus Spannungsquelle - Brückenschaltung mit Last - Konstantstromquelle. Also eine Spannungsquelle und zwei Verbraucher, alles in Reihe. Sollten die Transistoren in jedem aktiven Strompfad der Brücke in der Sättigung sein (das wäre wünschenswert), dann wäre der Widerstand der Brückenschaltung im Stromkreis gleich der Impedanz zwischen den Elektroden. Sinkt diese unter 1kOhm, bekommt der LM317 >40 V, ganz gleich, wo er sich im Stromkreis befindet. Hat er das bisher überstanden, so war es Glück, andernfalls steuern vielleich die Transistoren in der Brücke nicht ganz durch, was keinesfalls ideal wäre. Liegt die Schaltung mit dem LM317 an Masse, dann liegt die Brückenschaltung bis auf T7 auf der Spannung über dem LM317 (die nicht stabil ist).
Liegt der Steuergenerator zwischen Masse und dem Impulseingang, dann wird zumindest die Ansteuerung von T5 durch den LM317 beeinflußt, sozusagen eine Gegenkopplung. Ich vermute mal, daß die Schaltpunkte der Brücke durch diese Anordnung von der Impedanz zwischen den Elektroden abhängig sind. Das macht eine Überprüfung der Schaltung nicht gerade einfach.
