Motor an FU, aber... (Schaltungstechnik)
» bei meiner Tischbohrmaschine ist der Motor für eine Dahlanderschaltung
» gewickelt. Damit habe ich am Drehstromnetz zwei Geschwindigkeiten mittels
» Umschalter an der Maschine. Nun wollte ich einen Frequenzumrichter
» (dreiphasig) einbauen, um die Drehzahl stufenlos regeln zu können. Der
» Motor hat 450 VA Leistung, Drehstrom liegt an.
» Welcher FU würde sich eignen (gerne auch Chinabomber)?
» Kann ich bei vorgeschaltetem FU die Drehzahl umschalten oder killt das den
» FU?
» LG Sel
Problem ist eigentlich nur die Dahlanderschaltung. Durch diese kannst du den Motor nicht auf 230V umklemmen. Das heißt, wenn du einen FU kaufen willst, dann brauchst du einen der 400V Ausgangsspannung liefert also auch im Eingang 400V Drehstromanschluss hat.
Wenn also der Zweck des Ganzen sein soll die Maschine mit einem Schukostecker anzuschließen, das funktioniert auch mit einem FU nicht. Es sei denn, du hast einen günstigen Motorwickler in der Nachbarschaft, der den Motor umwickelt. Meine Tischbohrmaschine hab ich auch umgebaut, aber die hatte zum Glück nur einen Motor mit einer Drehzahl (220/380V) Den konnte ich auf Dreieck umklemmen.
Erschwerend kommt dann noch hinzu, das der 6-Punkt Gleichrichter im Eingang des 400V FU Gleichfehlerströme erzeugt, die einen normalen Typ A FI-Schutzschalter erblinden lassen. Mann müsste also einen Typ B FI einbauen, welcher so ca. 200-300€ kostet. Diese Probleme hat man bei einem einphasig angeschlossenen FU nicht
