Anfängerfrage Spannung und Strom (Schaltungstechnik)
Hallo Willi,
Deine Überlegung ist völlig richtig. Lediglich bei der Leistung liegst Du falsch. Die errechnet sich ja aus Uges * Iges
Allerdings gehen Deine "Wissenden" von der Annahme aus, dass es sich beim Regler um einen linearen Regler handelt.
Bei dem ist es in der Tat so, dass die Überschussenergie komplett in Wärmeenergie umgewandelt (also quasi vernichtet) wird.
Dein Regler ist jedoch ein Schaltregler. Hierbei wird die Eingangsenergie in magnetische Energie umgewandelt um dann wieder in elektrische Energie zurück gewandelt zu werden.
Früher nannte man solche Geräte u.a. "Zerhacker" - sie ^^zerhackten den Gleichstrom, erzeugten damit Wechselstrom und der wurde auf das passende Maß transformiert.
Heute geschieht das alles sehr elegant bei hohen Frequenzen, geregelt und schnell arbeitenden Bauteilen.
Dadurch halten sich die Verluste in den Schaltreglern in Grenzen.
Für Schaltregler gibt es im übrigen verschiedene Konzepte. Aber wenn DU nach "Schaltregler" suchst, wirst Du spannende Beitrage finden.
Ralf
» ich bin der willi und hab ein Schiff in Kroatien liegen das eigentlich 430W
» Solarpanele hat. Das Problem: bei paralleler Schaltung liefern die Dinger
» einfach zu wenig Spannung damit die Laderegler richtig anspringen. Also <
» 17,4 Volt.
» Gut denke ich mir, dann schaltest halt die gleichen Panele in Serie, damit
» verdoppelt sich ja die Spannung. Allerdings halbiert sich der Strom.
» Zum Problem meiner Dummheit;
» Energie geht doch normalerweise nicht verloren.
» Damit müßte doch folgendes wahr sein:
» 12V 430W
» 24V 215W
» und jetzt kommt der Solarregler und regelt die 24V wieder auf die
» Bordspannung von 12V runter.
» Damit müßte ich doch eigentlich wieder 430W - geringem Verlust durch die
» Umwandlung dexs Reglers haben.
» Ich hab "Wissende" gefragt und die sagen mir jetzt: Nee Du, Du kriegst 12V
» 215W und den Rest verbrutzelt der Regler.
» Mann, ich kann jetzt sagen ich akzeptier das aber ich will es doch auch
» verstehen.
» Bitte um Eure Hilfe. Mille Grazie
