Anfängerfrage Spannung und Strom (Schaltungstechnik)
» » » Das Problem: bei paralleler Schaltung liefern die Dinger
» » » einfach zu wenig Spannung damit die Laderegler richtig anspringen.
» Also
» » » 17,4 Volt.
» » Was ist das für ein Laderegler?
» Versucht hab ich 2x PWM Victron-BlueSolar-DUO-Charger-12V-24V-20A
» 1x Victron MPPT 75/35
Hast du auch lt. Anleitung an den 12/24V Regler zuerst den Akku angeschlossen und erst danach die Panele?
Andernfalls "denkt" der Regler er wird an einer 24V Anlage betrieben, dann wären die 17V natürlich Unterspannung.
Anfängerfrage Spannung und Strom - moserwi
, 25.08.2019, 17:48 (Schaltungstechnik)
Anfängerfrage Spannung und Strom - Gast, 25.08.2019, 17:57
, 25.08.2019, 18:53
Anfängerfrage Spannung und Strom - simi7
, 25.08.2019, 22:47
Anfängerfrage Spannung und Strom - bigdie
, 26.08.2019, 12:45
Anfängerfrage Spannung und Strom - Offroad GTI
, 25.08.2019, 21:02
, 26.08.2019, 06:50
, 26.08.2019, 07:18
, 26.08.2019, 07:57
, 26.08.2019, 08:13
, 26.08.2019, 19:51
, 26.08.2019, 22:21
Anfängerfrage Spannung und Strom - cmyk61
, 26.08.2019, 09:25
, 26.08.2019, 19:58
Anfängerfrage Spannung und Strom - Gast, 26.08.2019, 20:26
